想要获得最好的OBD2扫描仪并减少机械师的旅程吗?然后,您进入了正确的页面。
OBD2扫描仪可以诊断和修复汽车引擎中的问题。当发动机出现问题时,它们会显示检查发动机的灯光代码,并且还提供一些修复建议。
某些高级OBD2扫描仪还可以做很多工作,而不仅是修复CEL(验证发动机灯)代码。他们可以处理ECU编程,IMMO,DPF等。您将需要最好的OBD2扫描仪,并且一切顺利。
OBD2扫描仪的类型
OBD2扫描仪共有三种:
简单的OBD2代码读取器:
这些是最便宜的OBD2扫描仪,并提供许多基本功能,例如检查引擎灯代码,读取和清除DTC等。
您不会在它们上找到任何高级功能,并且只有极少数的功能可以连接到智能手机或第三方应用。因此,无线连接在这里可能是一个问题。
DIY OBD2扫描仪:
这些扫描仪大多带有专用的移动应用程序以进行无线连接。许多DIY扫描仪都可以与智能手机建立连接。
在功能方面,它们比简单的OBD2扫描仪要好,但由于它们仅提供一些高级功能,因此不是理想或专业用途。
专业的诊断工具:
这些扫描仪可为复杂的汽车问题提供解决方案。您会在专业的OBD2扫描仪中找到许多高级功能,例如ECU编码,密钥开发,DPF,EPB等。这是三者中最好的OBD2扫描仪。
多功能,多语言的汽车诊断工具自然是最佳选择。
XTOOL EZ400 PRO平板电脑诊断工具支持关键程序员,
EZ400 PRO诊断系统
EZ400 PRO是XTOOL基于Android系统开发的高端新型自动诊断设备。它的开源Android操作系统提供了快速启动和多任务处理。EZ400 PRO为大多数美国,亚洲和欧洲品牌提供密集的车辆覆盖,这使其成为车间的最佳解决方案。
XTOOL EZ400 Pro功能
通过连接到WIFI的EZ400 PRO轻松注册
通过蓝牙进行无线诊断
通过WIFI一键式软件更新
远程访问
PDF文件中的诊断报告
记录和回放实时数据
7英寸多点触摸屏
车载电池
对某些美国,亚洲和欧洲的汽车品牌进行密集的汽车覆盖。
EZ400PRO汽车诊断工具不需要插入卡进行更新,用户只需点击EZ400PRO汽车诊断设备应用程序,然后单击修订。
EZ400PRO汽车诊断工具技术参数
作业系统:Android
处理器:四核1.6GHz处理器
内存:1G RAM,16G FLASH
显示:7.0英寸触摸屏,分辨率为1024×600
传感器:重力传感器,环境光传感器
音频输入/输出:麦克风,双扬声器,4频段3.5毫米立体声/标准耳机插孔
电源和电池:4000mAh,3.7V锂聚合物电池
电源电压:5V
消耗功率:8W
工作温度:-20至50℃(-4至126℉)
湿度:<90%
尺寸(长*宽*高):218 * 150 * 29mm
OBD2扫描仪的类型
OBD2扫描仪共有三种:
简单的OBD2代码读取器:
DIY OBD2扫描仪:
专业的诊断工具:
EZ400 PRO诊断系统
XTOOL EZ400 Pro功能
通过蓝牙进行无线诊断
通过WIFI一键式软件更新
远程访问
PDF文件中的诊断报告
记录和回放实时数据
7英寸多点触摸屏
车载电池
EZ400PRO汽车诊断工具技术参数
作业系统:Android
处理器:四核1.6GHz处理器
内存:1G RAM,16G FLASH
传感器:重力传感器,环境光传感器
电源电压:5V
消耗功率:8W
湿度:<90%
